Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie et utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sous la batterie.
    • Attendez 1 heure après avoir retiré la batterie avant de continuer à démonter l'appareil photo.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 de 3 mm au bas de la caméra.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle du port AV.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache du disque dur en plastique noir du boîtier de l'appareil photo. Cela exposera le disque dur.
    • Même avec toutes les vis retirées, cette pièce nécessitera une certaine force pour être retirée.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le disque dur de la caméra en saisissant les supports de montage en caoutchouc gris et en les tirant vers le haut.
    • Le disque dur est connecté au câble flexible. Retirez lentement le disque dur pour éviter d'endommager le câble flexible.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les supports de montage en caoutchouc en les retirant du disque dur.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Handycam DCR-SR42: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble flexible du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan Muller
Membre depuis le 03/23/15
978 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Gracias por el post. Muy buenas las explicaciones.
Una consulta.
Tengo filmadora SONY DRC-SR21 cuyo disco original es Toshiba MKL8034GAL.
Puedo usar un disco de 30GB para reemplazarlo ?
Intenté hacerlo pero al encender la filmadora, vuelve a apagarse.
El disco original es de 500mA y el de 30GB es de 400mA.
Gracias por la ayuda
JORGE - Réponse
Hi, that’s a very comprehensive tutorial, well done!
I’m trying to find out if I can access video footage recorded onto a sony handycam ( DCR-SR75) The LCD screen stopped working and I can’t seem to operate the memory. I would appreciate any advise or suggestions as how to sort this problem thanks, Ger
Ger O'Neill - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 66
Total : 5,732
