Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et retirez à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme les 6 vis de 10 mm qui maintiennent la partie inférieure du boîtier à l’appareil.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le dessous du clavier à l’aide de l’outil d’ouverture iFixit pour exposer les nappes qui relient le clavier à la carte mère.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 3, image 2 de 2
    • Les deux câbles plats reliant le clavier à la carte mère sont maintenus par des connecteurs ZIF (force d’insertion nulle).
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou votre ongle pour relever les petits clapets de verrouillage, puis débranchez les nappes de leurs connecteurs.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez à l’aide d’un tournevis cruciforme les trois vis de 10 mm qui maintiennent la partie supérieure du boîtier au-dessus de la carte mère.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme la vis de 6 mm située sur le côté gauche de la batterie et qui maintient le boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil et retirez à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme l’autre vis de 6 mm qui maintient le boîtier de l’appareil.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la partie supérieure du boîtier en soulevant le plastique.
    • Il n’y a plus de fils reliant le boîtier à la carte mère. Le boîtier peut être entièrement retiré et mis de côté.
  8. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 8, image 1 de 1
    • La nappe qui recouvre le disque dur et se connecte à la carte mère est maintenue par un connecteur ZIF (de l’anglais Zero Insertion Force qui signifie force d’insertion nulle).
    • Utilisez la pointe d’un spudger ou votre ongle pour relever les clapets de verrouillage, puis retirez le câble plat.
  9. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 5 mm qui maintiennent le disque dur sur la carte mère.
  10. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-161L: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe qui relie la carte mère au disque dur en tirant sur le connecteur femelle pour le détacher des broches du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roman Alshehri
Membre depuis le 03/08/17
407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 999
