Introduction
Le remplacement du disque dur et un processus relativement simple. Comptez environ 30 minutes pour effectuer cette réparation, assurez-vous de prendre votre temps et de bien ranger vos vis.
Il est aussi important de prendre en compte quand plus du disque dur haute capacité que nous mentionnerons dans ce tutoriel, il y a un petit SSD NVMe habituellement utilisé comme disque système de série avec cet ordinateur portable. Si vous effectuez cette réparation et que votre ordinateur rencontre toujours les mêmes problèmes, vérifier également l’état du SSD.
Ce dont vous avez besoin
Prenez délicatement les bords de l’ordinateur portable et retournez-le de sorte à révéler le cache arrière.
La batterie est située au niveau de la moitié inférieure du cache arrière, elle est maintenue par trois vis à tête plate de 10 mm.
Dévissez les trois vis à tête plate de 10 mm à l’aide d’un tournevis à tête plate.
Soulevez la batterie à partir du bord le plus proche de la vis au centre pour la retirer complètement.
La vis cruciforme du milieu fait 10 mm de hauteur et correspond seulement à ce pas de vis. Dévissez la vis à tête cruciforme de 10 mm et séparez-la des autres vis que vous retirerez à cette étape.
Dévissez les deux vis cruciformes de 5 mm qui restent à gauche et à droite du cache du compartiment du disque dur.
Soulevez le cache pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I would like to know if you sell the adapter for the hard drive because I have this laptop and all I need is the hard drive adapter to connect a hard drive if you could email me at stephenwrayexley@gmail.com I would greatly appreciate that
bom dia, tem algum video mostrando como instalar o widnows 10 nesse vaio sendo que o mesmo esta com W7? Não consegui entender a BIOS com RAID etc. grato
