Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
    • Regardez le long bord où les charnières de l’écran sont situées et trouvez le loquet de dégagement. Il se trouve dans le coin supérieur gauche de l’encoche carrée.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le loquet de dégagement vers la gauche.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en tenant le loquet de dégagement d’une main, utilisez votre main opposée pour sortir la batterie de son compartiment en la remuant doucement de gauche à droite pour l’aider à glisser.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis située au centre de l’ordinateur.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 1 de 1
    • Remettez l’ordinateur à l’endroit.
    • Ouvrez l’écran de sorte que le clavier soit visible.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement le clavier à partir d’un des coins.
    • Assurez-vous de passer sous le clavier lui-même et pas seulement sous les touches.
    • Faites glisser l’outil le long du clavier et il commencera à se soulever.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 7, image 2 de 2
    • Ne retirez pas le clavier de l’ordinateur portable. Il y a une nappe de connexion qui maintient le clavier à l’ordinateur.
    • Une fois que l’un des bords du clavier a été soulevé, soulevez le clavier avec vos deux mains.
  8. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez la nappe d’interconnexion derrière le clavier.
    • Repérez le clapet de verrouillage marron qui maintient le clavier à l’ordinateur.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et libérer le câble.
    • Le clavier peut maintenant être complètement retiré.
  9. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N, Disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis sous le clavier.
  10. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur et retirez les 6 vis.
  11. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l’ordinateur et détachez les clips du boitier en plastique.
    • N’ayez pas peur d’y mettre un peu de force, car le boitier est difficile à ouvrir.
    • Assurez-vous de retirer lentement le boîtier et à détacher toute nappe de connexion qui y est attaché.
  12. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 12, image 2 de 2
    • Repérez le disque dur. Le disque dur est recouvert d’un cache métallique.
    • Dévissez le cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Il y a 3 vis qui le maintiennent.
    • Attrapez le cache par un coin et retirez-le.
  13. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 13, image 1 de 1
    • Trouvez le connecteur marron branché sur le côté du disque dur qui fait face au lecteur de disque optique.
    • Retirez délicatement le connecteur à l’aide de vos doigts.
  14. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 14, image 1 de 1
    • Prenez le disque dur du côté duquel vous avez débranché le connecteur marron qui y était branché et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jenny Wang
Membre depuis le 04/03/12
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Muito bom, me ajudou muito...
lordsan32 - Réponse
Step 10 is actually 7 screws, not 6. There are two screws next to the battery that need to be removed.
Watch out for the ribbon cable in step 11. There are two, one for the trackpad and one for the activity lights. If you have a WWAN card installed, you may have additional coax wires as well. There is also a clip directly below the keyboard ZIF connector and to the left of the trackpad. You will need tweezers to bend it up and out of the way.
I was unable to fully remove the palm rest assembly, but I could flip it over at a 90 degree angle to get the HDD out.
I was able to successfully swap this hard drive with an iFlash mSATA. I used a Transcend 256GB mSATA SSD. I've had bad luck with Dogfish ones, they're cheap garbage and you do not want to take this apart again.
Luciano DiNino - Réponse
Update the iFlash to mSATA does not work, it makes the optical drive disconnect. That's not acceptable to me, so I will be trying this instead:
Amazon.com: Ximimark 1Pcs Mini PCI-E mSATA to CE ZIF 1.8 inch SSD to 40 pin ZIF CE Cable Adapter Converter Card SSD HDD Adapter Converter : Electronics
The SSD does work and XP was able to install successfully from a flash drive.
Luciano DiNino -
Final update, this worked and the optical drive appears now. Either the ribbon cable in the Vaio is too thin, or the tolerances on this cheap adapter are terrible, but I had to use some electrical tape to force contact. It was too loose otherwise and nothing was being picked up.
The whole thing is upside down in the machine, so you have to carefully bend the ribbon cable for insertion.
All in all, success! Don't buy the iFlash adapter, I think it assigns itself a value (Primary, Secondary, Cable Select) that doesn't play nice with the laptop's IDE controller.
Luciano DiNino -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 16,939
