Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l’ordinateur portable en appuyant sur le bouton d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 2, image 1 de 1
    • Identifiez la batterie située juste en dessous des charnières de l’écran (comme montré sur l’image).
    • La batterie est en forme d’un long rectangle avec des coins arrondis.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 3, image 1 de 1
    • Pour la détacher, maintenez simultanément les deux loquets en position déverrouillée.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de son compartiment tout en continuant à maintenir le loquet du mécanisme d’éjection.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez toutes charges électriques qui resteraient dans l’ordinateur portable en maintenant le bouton d’alimentation appuyé pendant au moins cinq secondes.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et identifiez le cache du compartiment du disque dur.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis de 7,75 mm dans les coins inférieurs du cache.
  8. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt/ongle pour agripper l’encoche en bas du cache pour le soulever.
    • Vous pourriez avoir besoin d’utiliser votre autre main pour vous aider à retirer le cache.
    • Vous pouvez aussi utiliser un spudger pour cette étape.
  9. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 9, image 1 de 1
    • Le disque dur devrait être exposé dès à présent.
    • Retirez les deux vis restantes de 7,75 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  10. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez la languette entre votre pouce et votre index.
    • Maintenez fermement votre disque dur en position horizontale à l’aide de votre autre main.
    • Tirez votre disque dur vers la gauche l’aide de la languette pour le débrancher de l’ordinateur portable.
    • Pour éviter d’endommager le connecteur du disque dur ou de l’ordinateur portable, effectuez cette tâche doucement et délicatement.
  11. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 11, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la languette en plastique, soulevez le côté droit du disque dur en un angle de 45°.
    • Retirez le disque dur.
  12. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 12, image 2 de 2
    • Si vous devez retirer le support du disque dur, suivez les étapes suivantes :
    • Retirez les deux vis de 3,67 mm de chaque côté du support à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Soulevez le support du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 01/14/13
177 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
This is very good step by step instructions guide. Loved it and was able to remove my laptop hd very easily. I created this account only to say thanks to writer. Amazing job !! Thaks ton.
Dinesh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 18,460
