Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet « Lock » vers la droite.
    • Faites glisser et maintenez le loquet « Release » vers la gauche.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet « Release », soulevez la batterie à partir de son encoche.
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les trois vis de 4,80 mm au dos de l’appareil.
    • Les vis sont maintenues au cache par des rondelles, elles ne tomberont pas une fois dévissées.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis de 3,61 mm.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le disque dur.
    • Retirez le disque dur en le tirant vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kris Fleming
Membre depuis le 01/31/19
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 352
