Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets vers le centre de la batterie pour la détacher.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie. Faites pivoter la batterie vers le haut et vers l’extérieur pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis de 7,7 mm du cache du disque dur et mettez-le de côté.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis (taille : 7,7 mm) qui maintiennent le disque dur en place à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Tirez sur la languette pour faire glisser le disque dur hors de l’ordinateur portable.
    • Mettez de côté le disque dur que vous venez de débrancher de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis (taille : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Utilisez la languette pour tirer sur le support métallique et le retirer.
    • Vous pouvez maintenant remplacer le disque dur.
Pour remonter votre appareil, sur ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tiffani Beck
Membre depuis le 03/20/17
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 1,753
