Introduction
Ce tutoriel concerne le remplacement du disque dur d’un ordinateur portable Sony Vaio Flip 15.
Ce dont vous avez besoin
Vous devrez retirer les pieds en caoutchouc et la bande antidérapante sur le bord.
Gardez à l’esprit que la longue bande antidérapante est difficile à retirer, comme vous pouvez le voir, j’ai accidentellement déchiré la mienne.
Vous pouvez utiliser un spudger ou un petit tournevis plat pour décoller progressivement la bande afin de ne pas faire comme moi.
Une fois la bande antidérapante enlevée, vous verrez deux vis de chaque côté, mais ce n’est pas tout, vous devez également enlever la bande en plastique qui se trouve sous la bande en caoutchouc, vous trouverez alors quelques vis supplémentaires à enlever.
Vous pouvez voir ici l'imposante batterie à l'avant et au centre ainsi que le disque dur recouvert d'aluminium en haut à gauche.
Vous voudrez peut-être retirer la batterie afin de limiter au maximum les risques d'endommager votre ordinateur. Comme vous pouvez le constater, il faudra retirer un certain nombre de vis.
Les deux câbles qui passent sur le disque dur doivent être débranchés, pour ce faire, vous devez soulever le connecteur comme indiqué.
Vous remarquerez qu'il y a 3 endroits où le disque dur est maintenu à l'ordinateur portable. Il y a 4 vis au total et le coin inférieur droit a un petit support qui a deux vis qui maintiennent ce coin vers le bas.
Une fois que vous avez retiré le disque dur, vous devrez retirer les supports de chaque côté ainsi que la feuille d’aluminium sur le dessus du disque dur puis vous devrez les installer sur le nouveau disque dur.
Suivez le tutoriel dans l’ordre inverse pour remonter l’ordinateur portable.
Veillez à bien serrer les vis, sinon l’ordinateur portable aura tendance à s'écarter en deux à l’endroit où se trouve la bande antidérapante en caoutchouc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
The Vaio's original HDD is not enclosed in a case and the foil covers its exposed side. If I'm replacing the HHD with a SSD that is encased, do I still need to use the foil?
I don't know if you need to use the foil, I chose to so I wouldn't lose it or get it damaged in any way since I prefer to keep everything looking good in case I choose to sell it at a later date. I figured it couldn't hurt to put it on the ssd (although likely unnecessary as it was probably to create some sort of barrier for emi from interfering with the HDD which is not a problem with an ssd).
Donald -
The foil isn't needed when installing an SSD as they produce no heat and it won't redirect heat from the battery away from your drive. I chose not to put the foil back and saw a normal temperature reading but do so at your own discretion.
