Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Voulez-vous un plus gros disque dur ou un deuxième SSD? Suivez ce guide pour remplacer votre disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Poser le Surface face vers le bas sur une surface matelassée
Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
44%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
