Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Surface Studio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Surface Studio, Disque dur 2.5": étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio, Disque dur 2.5": étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio, Disque dur 2.5": étape 1, image 3 de 3
    • Poser le Surface face vers le bas sur une surface matelassée
    • Veillez à ne pas rayer l'écran lorsque vous le posez face vers le bas
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
    • Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
    • Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
    • Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
  2. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx retenant les deux ventilateurs au châssis central.
    • Enlevez les deux ventilateurs
    • Les connecteurs du ventilateur sont situés derrière le châssis et ne sont pas encore accessibles. Laissez les ventilateurs pendre jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux connecteurs.
    • Quatre grandes vis Torx et quatre petites vis Torx maintiennent le châssis central au châssis supérieur.
    • Retirez les quatre grandes vis Torx qui retiennent le midframe
    • Retirez les quatre petites vis Torx qui retiennent le midframe
    4th blue is missing and is above the far right green circle. In line with the second red circle and below the GPU heat sink.
    Steven McCarthy - Réponse
    Thanks for the comment. I just figured that out when I had "extra parts laying on the bench". Wish I had read the comment first! Seems as if someone could please take a second to fix the picture.
    Eric Snyder - Réponse
  3. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 3, image 1 de 1
    • Enlever lentement le cadre
    • Attention: le haut-parleur du cadre est toujours attaché à la carte mère.
    • Détachez les connecteurs pour les deux ventilateurs et le haut-parleur
    how to attach speaker after removing it ?
    Małgorzata Nowaczewska - Réponse
  4. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le midframe enlevé, il est également possible de remplacer le SSD M.2 au cours de cette étape
    • Le disque dur est sous le dissipateur thermique, vous devez donc le retirer.
    • Retirez les quatre vis Torx à ressort marquées 1 à 4
    • Retirez les trois vis Torx marquées 5 à 7
    • Retirez le support de montage hexagonal de 5 mm
    • Utilisez un spudger pour retirer l’ensemble dissipateur thermique de la carte mère.
  5. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Torx maintenant les supports du disque dur
    • Retirez le disque dur et débranchez le câble d'alimentation SATA / SATA
    • Retirez les quatre vis Torx qui fixent les supports du disque dur au disque dur.
    • Lors du réassemblage, veillez à nettoyer le processeur, le processeur graphique et le dissipateur de chaleur et à appliquer à nouveau le composé thermique au processeur et au processeur graphique.
    Do yourself a bit of a favor and MAKE sure that you well tighten [but not overtighten] the standoffs, since the screws need to be screwed into them. If you don't, you'll find yourself needing to take the midframe off multiple times.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
The Raptor
Membre depuis le 11/27/16
6 219 Réputation
6 tutoriels rédigés
14 commentaires
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Carlos Idrobo - Réponse
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Carlos Idrobo -
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
hctrumpet -
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
https://blogs.msdn.microsoft.com/cesarde...
Cesar De la Torre - Réponse
Hi Cesar, When I load the RST_AHCI “Intel Chipset SATA RAID Controller” drivers, downloaded from https://www.microsoft.com/en-us/download.... It doesn´t recognize my m.2 ssd 64gb/Go. I have a Surface Studio core i5. I don´t know what else to do to install windows in that disk.
Cristian Adrian Blanco Montero - Réponse
Hi Cesar. I can’t get your link to the blog on the Surface Studio SSD upgrade to work. Is it still valid please?
Thank you.
David
David Phillips - Réponse
Has anyone done this lately? The hardware update was no problem, however I can’t get past windows update. I can install windows to either drive, but as soon as I update it, the thing hangs on boot, and I can’t recover it at all, without full reload. seems like the raid driver RST_AHCI, just will not work for me.
Eth - Réponse
I’m trying to convert to Ubuntu, but that won’t work with RAID. I thought if I can separate the HDD from the SSD, the 128GB SSD would be plenty to install Ubuntu and program files, then use the HDD for user files. How to separate the disks as a software fix?
Richard Mayo - Réponse
Which disk number (0 or 1) is the M.2 drive? I replaced both with 2TB drives, and I don’t know which one is which.
Matt Perry - Réponse
From what I have read, the M.2 is drive 1.
Blake Lowry -
Is it really necessary to reapply thermal compound? That’s the first I’ve seen it mentioned.
Blake Lowry - Réponse
mine does not boot, witch hard drive has the os ?? the ssd or the regular one>?
La ruta del sabor nebraska - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 212
Total : 15,767
