Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Écarter les deux loquets en plastique monté sur ressort indiqué par l’inscription n° 1 et n° 2.
    • Assurez-vous de débrancher toute source d’alimentation externe avant de commencer à intervenir sur l’ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant facile à retirer en la tirant vers le haut à partir de l’encoche sur son bord intérieur.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par utiliser un embout de tournevis cruciforme de taille J1 pour dévisser les deux vis de 4,6 mm du cache du compartiment du disque dur situé sous l’ordinateur portable. Elles sont situées à côté de de l’étiquette de licence Windows.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la languette en plastique transparente pour débrancher le disque dur.
    • Assurez-vous de ne pas toucher le circuit imprimé ou le connecteur du disque dur, car cela pourrait les endommager.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 5, image 1 de 1
    • Le disque dur peut maintenant être retiré du support de montage en dévissant les quatre vis de 4,1 mm de type cruciforme J1 de chaque côté du disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 6, image 1 de 1
    • Le second disque dur peut être retiré en suivant le même procédé pour le compartiment de droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 03/20/17
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 1,088
