Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’écran de l’ordinateur portable et retournez l’ordinateur portable sur une surface propre et stable.
    • Positionnez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment de la batterie soit au plus proche de vous. Vous remarquerez que les étiquettes sous l’ordinateur portable pourront êtres lues facilement, car elles seront dans le bon sens.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 2, image 1 de 1
    • Identifiez les deux loquets de déverrouillage, comme indiqué par les flèches jaunes sur la photo.
    • Repérer le loquet sur la droite, déplacez-le dans le sens montré par la flèche pour déverrouiller le loquet.
    • Repérer le loquet sur la gauche, notez que celui-ci est monté sur ressort pour retourner en position verrouillée.
    • Déplacez et maintenez le loquet gauche en l’éloignant du centre de l’appareil.
    • Tout en maintenant le loquet gauche en position déverrouillée, placez un doigt dans le renfoncement le long du bord supérieur de la batterie et tirez-la doucement vers vous. La batterie peut être retirée sans forcer.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté dans un endroit sûr
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez le cache de protection du compartiment du disque dur sur la droite de l’étiquette du certificat d’authenticité Windows.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser les deux vis qui maintiennent en place le cache de protection.
    • Vous n’avez pas besoin de retirer complètement les vis ; dévissez-les suffisamment pour détacher le cache de protection.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez avec précaution le couvercle du compartiment en le faisant glisser hors de la base de l’ordinateur.
    • Le retrait ne nécessite pas de force. Faites attention à ne pas casser le cache de protection.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 6, image 1 de 1
    • Vérifiez qu’il n’y ait pas de vis qui maintient le disque dur. S’il y en a, utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour les retirer complètement et les mettre de côté dans un endroit sûr.
    • Identifiez et prenez la languette en plastique blanche qui est attachée au support du disque dur et pliée sous celui-ci.
    • Tirez doucement la languette vers la droite pour débrancher le disque dur de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 7, image 1 de 1
    • Identifiez les quatre vis qui maintiennent le disque dur au support, il y en a deux de chaque côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les vis.
  8. Remplacement du disque dur du Toshiba Equium A210: étape 8, image 1 de 1
    • Mettez de côté les vis dans un endroit sûr et retirez le disque dur du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnny Winter
Membre depuis le 10/05/12
356 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 25
Total : 7,327
