Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet du côté gauche en position déverrouillée.
    • Faites glisser le loquet du côté droit en position déverrouillée jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous que les deux loquets de l’étape précédente sont bien en position déverrouillée pendant que vous retirez la batterie.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300, Disque dur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300, Disque dur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300, Disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur de sorte à voir le dessous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis du cache du disque dur.
    • Soulevez et retirez le cache.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez délicatement le disque dur de son câble IDE en tirant sur le connecteur noir.
    • Ne tirez pas sur la nappe orange.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege M300: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux protections en caoutchouc grises des deux extrémités du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alison Wendt
Membre depuis le 04/18/13
135 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
cual es el numero de parte del flex del hdd porfa
Alex De santiago - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 18
Total : 2,498
