Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit face à vous et que l’avant soit éloigné de vous comme montré sur l’image.
    • Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas comme celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers en l’éloignant de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Disque dur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Disque dur: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit éloignée de vous.
    • Retirez les vis cruciformes n° 0 de 5 mm de la partie inférieure du boîtier.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’interstice entre le lecteur optique et l’ordinateur portable et sortez le lecteur optique.
    • Faites glisser le lecteur optique hors de sa baie en le faisant glisser vers la gauche de l’ordinateur. Il devrait sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alana
Membre depuis le 04/14/13
96 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 590
