Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez avec vos doigts tout en faisant glisser le bouton près de la batterie sous votre ordinateur portable.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et sortez-la du compartiment de la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Placer l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache arrière de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 8 mm qui maintient le disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le disque dur.
    • Tirez le disque dur vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Walker Tortorigi
Membre depuis le 01/29/18
495 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 24
Total : 1,020
