Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez tous les câbles d’alimentation. Une fois cela fait, retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les boutons de verrouillage de la batterie vers l’extérieur en les éloignant du centre de l’appareil.
    • Le bouton de droite doit être glissé vers la droite, et celui de gauche doit être glissé vers la gauche.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser les treize vis de la partie inférieure du boîtier de votre appareil.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache du milieu en plastique pour accéder au disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis qui maintiennent le disque dur.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à l’aide du tournevis cruciforme n° 1.
    • Passez vos doigts sous la partie du support en caoutchouc et tirez délicatement le disque dur hors de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Hague
Membre depuis le 04/10/18
596 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 684
