Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d’éteindre votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retirez les deux vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie, en la maintenant bien à plat et parallèle à l’ordinateur portable de sorte qu’elle glisse facilement.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la partie inférieure du boitier.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez la partie inférieure du boitier et retirez-la de l’ordinateur portable.
    • Il est recommandé de commencer à partir d’un coin et de parcourir le long des bords de la partie inférieure du boitier.
    • Assurez-vous de ne pas plier et de ne pas casser la partie inférieure du boitier.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Disque dur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Disque dur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240, Disque dur: étape 5, image 3 de 3
    • Le disque dur est situé du côté gauche.
    • Retirez les deux attaches du support de montage en caoutchouc sur lequel est monté le disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le dessous à partir du côté droit.
    • Tout en maintenant le disque dur, tirez-le afin qu’il se débranche de son connecteur.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le support de montage en caoutchouc du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 1,777
