Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer un disque dur défaillant ou plein sur votre Toshiba Satellite C875-S7304.
Le disque dur est un composant matériel important qui stocke et permet de lire des données. Un disque dur défaillant ou endommagé peut provoquer des plantages, des bruits inhabituels, et des messages d’erreur. Dans le cas où le disque dur est complètement en panne, votre ordinateur ne démarrera plus du tout.
Consultez la page de diagnostic avant d’utiliser ce tutoriel. Certains problèmes peuvent être résolus par quelque chose de plus simple tels qu’une mise à jour logiciel.
Si votre disque dur est plein, vous pourriez vouloir mettre à niveau votre disque dur. Cet appareil supporte des disques durs d’une capacité allant de 60 Go à 1 To. Le disque dur doit être compatible SATA 3.0 6 Go/s, doit être au format 2.5", et ne doit pas dépasser 1 cm de haut.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil et débranchez le chargeur de l’appareil.
Retournez soigneusement votre appareil et posez-le sur une surface plane de sorte que la batterie soit face à vous.
Les deux loquets d’éjection sont situés à gauche et à droite du compartiment de la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser la vis de 7,0 mm du cache du disque dur/RAM.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre la partie inférieure du boîtier et le cache de la RAM/du disque dur, près de la vis.
Faites levier lentement sur l’extrémité de l’outil d’ouverture jusqu’à ce que le cache de la RAM/du disque dur se détache d’un côté.
Répétez l’étape ci-dessus pour le côté gauche du cache de la RAM/disque dur.
Tirez le cache vers vous en l’éloignant de l’appareil pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
