Introduction
Le disque dur est l’un des remplacements de pièces les plus simples à effectuer sur cet ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis qui maintient le cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0. Une fois dévissée, soulevez le cache et mettez-le de côté.
Retirez la vis de 11 mm du côté droit du cache disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez la vis de 3,5 mm du côté gauche du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache à partir du bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I cannot lift up the “back cover” (step 1). I’ve twirled the screw left for minutes and tried to lift up the panel using a small flathead screwdriver and it will not lift up. HELP!
