Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation.
    • Pour retirer la batterie, retournez l’appareil, de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la batterie vers la droite jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Retirez délicatement la batterie de son compartiment.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200, Disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200, Disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200, Disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez le cache du disque dur.
    • Retirez l’unique vis indiquée F4 l’aide d’un tournevis cruciforme de taille 00.
    • Garder la vis, car vous en aurez besoin pour le remontage.
    • Retirez le cache, afin d’accéder au disque dur.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez la languette pour retirer le disque dur.
    • Insérez le nouveau disque dur en le poussant dans le compartiment, en laissant la nouvelle languette « de tirage » en évidence.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 5, image 2 de 2
    • Repliez la languette « de tirage » dans le compartiment du disque dur.
    • Remontez le cache.
    • Revissez la vis F4.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra 8200: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez les broches du connecteur sur la batterie.
    • Alignés les broches du connecteur sur la batterie avec celle du connecteur de l'ordinateur puis poussaient la batterie dans l'ordinateur pour la rebrancher.
    • Faites glisser le cache extérieur au centre de l'ordinateur pour sécuriser la batterie.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sally
Membre depuis le 02/17/15
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
Awesome Thanks!
Erin Dulac - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 2,221
