Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A, Partie inférieure du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la partie inférieure soit orientée vers le haut et que les charnières soient près de vous.
    • Retirez les quinze vis de 5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier avec vos mains et retirez-la du reste de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache en plastique au-dessus du connecteur de la batterie.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez le câble vers le haut de l’ordinateur portable pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis de 2 mm du coin de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3 mm de la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos mains et retirez-la de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A, Disque dur: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur.
  9. Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de connexion du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Hryzan
Membre depuis le 10/25/21
545 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 632
