Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil pour ouvrir vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour vous assurer d'avoir coupé le plus d'adhésif possible.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil pour ouvrir a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus de 9,5 mm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et finir de trancher l'adhésif à côté du coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace de plus de 6 mm.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez votre carte dans le coin de départ et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de céder et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu et arrêtez-vous de nouveau juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à l'iMac.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez l'écran de ce qu'il faut pour accéder facilement aux connecteurs, mais sans tendre les nappes et tirer sur leurs connexions (cela fait environ 20 cm).
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Il s'agit d'une connexion fragile qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Quand la réparation arrive à son terme, consultez le tutoriel adapté pour votre modèle pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Déplacement du haut-parleur d'un iMac Intel en vue de remplacer le disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Avec un tournevis T10, dévissez les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 25, image 2 de 2
    • Déplacez le haut-parleur gauche dévissé vers la gauche – suffisamment pour découvrir les vis du dispositif d'attache du disque dur.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 26, image 2 de 2
    • Tirez tout droit sur le câble SATA pour le débrancher du disque.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 27, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis T8 pour dévisser les deux vis de 7,3 mm qui fixent le dispositif d'attache du disque dur au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 28, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur et son dispositif d'attache en un morceau.
    • Soulevez le côté gauche et faites glisser le bloc vers la gauche.
    • Ôtez le disque dur et son dispositif d'attache de l'iMac.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 29, image 2 de 2
    • Ôtez le dispositif d'attache du disque dur.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Disque Dur: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 31, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit upgrade SSD iMac.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 32, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 33, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 34, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 34, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 34, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
    • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 35, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
    Demander à FixBot
  36. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 36, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
    Demander à FixBot
  37. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 37, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
    Demander à FixBot
  38. Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 38, image 1 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 38, image 2 de 3 Remplacement du disque dur iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 38, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Confiez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
Les réparations ou upgrades SSD iMac ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre Communauté des réponses pour obtenir de l'aide en cas de panne.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 893 Réputation
416 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
thetwoangels - Réponse Partager
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hans Mueller - Réponse Partager
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
Arthur Shi - Réponse Partager
These are model specific, look through the guides for your model. My 2019 27” Intel was: Changement bandes adhésives iMac Intel 27" Retina 5K 2019
Keith Rutter - Réponse Partager
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
Mcorney - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 773
Total : 60,878
