Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Comment échanger le disque d'origine de 500 Go de ce boîtier LaCie Rugged double Firewire/USB2 de 2012 avec un plus grand de 4 To.
Notez que le disque d'origine mesure environ 9 mm d'épaisseur mais le nouveau disque fait 15 mm d'épaisseur. Cette enceinte a suffisamment d'espace pour l'accueillir, avec une petite modification.
Cependant, seuls 1,8 To du nouveau disque seront utilisables.
Ce dont vous avez besoin
l'étape 1 est la même que les 2 premières étapes de ce guide pour le démontage du LaCie Rugged (modèle USB) dont certaines photos sont tirées :
retirer le pare-chocs en caoutchouc orange
ouvrez le couvercle supérieur (avec le logo Lacie) en soulevant légèrement les 6 languettes (les 2 du milieu sont sous l'avertissement de garantie)
il n'est pas nécessaire de plier les languettes. Commencez par l'un des coins et soulevez légèrement la languette jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, tout en tirant doucement. Notez que les languettes centrales (sous le sceau de garantie) s'ouvrent du côté opposé. Travaillez le long du premier côté, puis répétez de l'autre.
sortez le disque, toujours attaché au connecteur SATA et enveloppé dans une prise rigide en plastique transparent qui contient les petits pare-chocs en caoutchouc noir
débranchez délicatement le connecteur SATA
si le nouveau disque est plus épais que celui d'origine, vous devez raccourcir les petits cubes de pare-chocs en caoutchouc noir
J'avais besoin de couper les inférieurs en deux (raccourcir d'environ 2 mm). Vous pouvez voir les restes dans la dernière image.
réalignez la gaine en plastique dans le boîtier et faites glisser le nouveau disque (en vous assurant que les pare-chocs ne bougent pas)
rebranchez le connecteur SATA
Ferme la couverture
même si le nouveau disque prend plus de place, une petite pression comprimera les pare-chocs et les languettes se verrouilleront en place
rattachez le cadre de pare-chocs orange
Mon nouveau disque de 4 To chauffe rapidement, mais pour la sauvegarde, ça va.
Cependant, le micrologiciel du boîtier ne verra que 1,8 To du disque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for posting this. I just acquired an older version of this drive, which I believe has an ATA hard drive inside. Does anyone know of a source for the LaCie Rugged Triple 160GB internals? It's so old, LaCie doesn't seem to even acknowledge it any more.
Update: Found documentation on LaCie's legacy support site. I'd still love to see a teardown of this older drive before I need to replace the mechanism.
Moeskido -
