Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
    • Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 3, image 1 de 1
    • Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l’icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
    • Faites glisser doucement la batterie.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527, Panneau arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois vis de 6 mm de la plaque arrière plus grande.
  6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche en retrait située au bas de la plus grande plaque pour soulever doucement la plaque.
  7. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la plaque dégagée, faites-la pivoter doucement pour la retirer de l'appareil.
  8. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527, Disque dure: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le disque dur après avoir retiré la plaque arrière. Ce sera le grand rectangle qui occupera la majeure partie de l'espace.
  9. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez doucement sur le disque dur et faites-le glisser le plus loin possible vers la gauche.
  10. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez les bords du disque dur, faites-le légèrement pivoter et retirez-le doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erica Romero
Membre depuis le 09/15/16
481 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 1,585
