Introduction
Le disque dur est l'emplacement où toutes les informations sur le périphérique sont stockées. Un disque dur endommagé ou corrompu empêchera le périphérique de démarrer après le POST. Si vous avez suivi les étapes duGuide de dépannage Si vous avez besoin de remplacer un disque dur endommagé ou corrompu, ce guide pas à pas vous guidera tout au long du processus de retrait de la batterie, de la plaque arrière et du disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
À l’aide de l’embout de tournevis et du pilote JIS J1, retirez les deux vis (9,0 mm) situées du côté extérieur du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
