Introduction
Un disque dur dysfonctionnel peut complètement ruiner la vie d'un ordinateur autrement fonctionnel. Par conséquent, si des problèmes surviennent concernant le disque dur, il doit être corrigé ou remplacé. Le retrait du disque dur nécessite le retrait de la batterie et du capot arrière, puis de quelques vis seulement pour retirer complètement le disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l’ACER Aspire One vers le bas de l’ordinateur portable, comme indiqué sur la photo.
Localisez la seule vis cruciforme 6 mm dans la partie centrale inférieure de la plaque arrière.
Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Repérez les quatre vis cruciformes de 6 mm illustrées sur la photo pour retirer le disque dur.
Retirez les quatre vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Localisez les deux onglets qui maintiennent le câble ruban du disque dur connecté à l'ordinateur portable.
À l'aide d'un spudger, poussez doucement les onglets indiqués.
Tout en maintenant les onglets enfoncés, faites glisser le câble en nappe vers la gauche pour le retirer de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
