Introduction
Le disque dur est l’un des composants les plus cruciaux d’un ordinateur. Il existe diverses raisons pour lesquelles on souhaiterait remplacer un disque dur, notamment en améliorant sa taille et en remplaçant un composant défectueux. Avant d'effectuer la réparation, vous devez lire l'intégralité du guide avant de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires. Vous devez également rechercher un emplacement sûr pour stocker les différentes vis retirées de l'ordinateur afin d'éviter toute confusion ou perte.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide d’un spudger, poussez doucement la languette du port vers l’avant, puis retirez le câble.
please don’t disconnect the keyboard for this job and even for HDD replacement..
it’s useless and you will complicate the life to yourself.
Dévissez sept vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm à l'arrière de l'appareil
This step is not necessary. The screws do not have to be removed for RAM replacement.
Dévissez huit autres vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm à l'avant de l'ordinateur.
Here too many screws are removed. Only the 4 denoted with a circled "1" have to be removed.
just remove the 4 screws that are marked as “Door” or something similar since i don’t remember .. not all those need to be removed
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
It is not at all necessary to remove all those screws! Only the 4 marked DOOR under the keyboard are required to pop off the back cover and access the HDD.
Thank you very much, i thought, must to unscrew all the screws like to disassembly all the mini. I THINK is not nessesary neither, the keyboard
Gabo -
Bonjour il n est pas nécessaire d ôter le clavier pour atteindre le disque dur et la carte mémoire par contre il y a un tout petit boulon à ôter en plus de la vis pour enlever le disque dur
