Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5
Vues: 287 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
59
Trente derniers jours :
271
Total :
286 627
Commentaires: 23
9 commentaires d'étapes, 14 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 115
115 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 33
33 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur de l’Acer Aspire One ZG5. Après avoir retiré la carte mère, le disque dur est facile à remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez le netbook avec la batterie en haut, orientée à l'opposé de vous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 2, image 1 de 1
      • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 3, image 1 de 1
      • Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN: étape 4, image 1 de 1
      • Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
      • Ces vis sont intégrées au panneau et ne sont pas destinées à être complètement retirées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 6, image 1 de 1
      • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Clavier: étape 9, image 1 de 1
      • Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 3 de 3
      • Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
      • Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
      • Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l’outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d’un côté à l’autre.
      • Un court câble ruban relie le clavier au netbook
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 2 de 2
      • Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Boitier supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
      • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
      • Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 15, image 1 de 1
      • Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 3 de 3
      • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
      • À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
      • Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 2 de 2
      • En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
      • Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
      • Soulevez doucement le haut du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN interne: étape 19, image 1 de 1
      • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 21, image 1 de 1
      • Tirez doucement la carte sans fil vers la droite et faites-la glisser hors de son support.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble d’affichage en haut à gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 23, image 2 de 2
      • Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la petite carte d’E / S.
      • Retirez une seule vis Phillips n ° 0 de 3,9 mm de l’avant de la carte mère.
      • Certains ordinateurs portables peuvent au lieu de cela comporter une seule vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 4,7 mm qui relient l’écran à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 26, image 1 de 1
      • Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.
      • La carte d'E / S est attachée à la carte mère par un câble court.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 27, image 1 de 1
      • Soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5, Disque dure: étape 28, image 1 de 1
      • Retournez la carte mère de sorte que la RAM soit tournée vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 29, image 2 de 2
      • Déconnectez la carte d'E / S de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm qui maintiennent le disque dur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 31, image 1 de 1
      • Tirez le disque dur tout droit sorti de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du boîtier du disque dur.
      • Il y a deux vis de chaque côté du boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One ZG5: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez les boîtiers supérieur et inférieur du disque dur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
115 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Doug Gallatin
Membre depuis le 10/05/10
6 385 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 membres
120 tutoriels rédigés
Excellent guide. This "student" should be promoted to "instructor" right away. Many thanks.
Rudy Fernandes - Réponse Partager
This guide helped a lot with refurbishing my old ZG5. It now has a case that is not cracked, 1.5 GB memory, and a 240GB SSD. I get to put off Windows 10 for a while longer.
James Stallings - Réponse Partager
Thanks a lot! i already upgrade memory from 1 to 1.5 on my acer. But i have a question, does the aoa 150 works faster with a ssd disk? i want to try with one of 240 gb. Anyone try it?
Martiniano Vera Enrique - Réponse Partager
Not the easiest upgrade I've ever done (perhaps the most difficult, actually), but I got it done. Removing the keyboard was the trickiest step for me. Be patient. If you can work one of the corner releases, you can put a flat-blade screwdriver under the corner of the keyboard and work on the other releases (starting at the far corner, then the centre).
The other tricky problem I had was getting the little ribbon cable for the trackpad properly reconnected after completing the project. (I thought the keyboard cable would be the tricky part, but it turns out to be pretty easy.) Be patient and you'll be fine. You may want to test (with a mouse handy) before you reinsert the keyboard.
Thanks very much for this howto!
Jim MacKenzie - Réponse Partager
I had one of these little beasts that my son gave away about 6 years ago. The person he gave it to returned it to him a month later because it would not turn on. It was a case of the boot sector problem that plagues the ZG5. I performed the repair described on the Acer web site and it has been running fine ever since. After installing Linux Mint (dual boot), it was finally given away again last summer. Now it seems it is coming back to me. This might be the time to upgrade it with an SSD. Thanks for this tutorial. I will probably be making use of it over the next few weeks.
Chuck Pilger - 02/23/2017
Chuck Pilger - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 271
Total : 286,627
