Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833, Disque dure: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la vis Phillips n ° 00 de 6 mm qui maintient le couvercle arrière ensemble. Utilisez votre pilote avec le bit PH00 attaché pour le dévisser.
    • Une fois complètement dévissé, soulevez délicatement le couvercle.
    • Placez la vis et le couvercle en toute sécurité sur le côté pour l'instant.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant, prenez votre bracelet antistatique et placez-le fermement sur votre poignet.
    • Attachez la pince crocodile de la dragonne à quelque chose qui permettra de vous mettre à la terre pour éviter les zaps électriques possibles.
    • L'emplacement choisi dans l'image est recommandé.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez le disque dur.
    • Repérez les quatre vis Phillips n ° 00 de 3 mm à chaque coin du disque dur.
    • Prenez votre pilote avec le bit PH00 attaché et dévissez les quatre vis.
    • Placez les vis sur le côté pour l'instant.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Chromebook C710-2833: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les vis sont retirées, retirez doucement le disque dur comme illustré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Latorre
Membre depuis le 09/28/17
558 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 1,222
