Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le disque dur de votre Asus Zen AiO Pro Z240IC pour augmenter la capacité de stockage de la mémoire et améliorer les temps de démarrage.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
Utilisez un Phillips n ° 0 pour retirer les quatre (4) vis de 3,2 mm du boîtier métallique entourant le disque dur.
Retirez le boîtier en métal en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Does the black strip help in place with adhesive go back on easily or do you need to use new tape to help back in place?
Pas de souci pour remettre la bande adhésive, elle reste collante.
I have reused adhesive strip without any special
After step 5 its possible to raise screen and unscrew hard
dose it has space for 2 hdd or only one
