Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le disque dur de votre Asus Zen AiO Pro Z240IC pour augmenter la capacité de stockage de la mémoire et améliorer les temps de démarrage.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.
Same here my model just had 4 cables.
Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.
When re-connecting take great care to ensure the ribbon cables are square and flat - I had to take mine apart again to re-seat one as the screen was blank - worked fine once re-seated properly.
Utilisez un Phillips n ° 0 pour retirer les quatre (4) vis de 3,2 mm du boîtier métallique entourant le disque dur.
Retirez le boîtier en métal en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Does the black strip help in place with adhesive go back on easily or do you need to use new tape to help back in place?
Pas de souci pour remettre la bande adhésive, elle reste collante.
I have reused adhesive strip without any special
After step 5 its possible to raise screen and unscrew hard
dose it has space for 2 hdd or only one
If you want both, hdd and sdd buy an hybrid drive (SSHD), just have one slot and one sata wire for drive. look. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Just one drive space
Brilliant, thank you Anthony!
Is it possible to change the SSD and how is it possible?
Yes, it’s possible. Just buy a SATA SDD, not m2. The conector an size is the same of laptop hdd
Hi, isnt an M2 Faster?
Can’t seem to be able to remove the black strip (step 1), tried everything it’s not coming off and using the tool kit from iFix it, is there a trick I’m missing?
I would add some slight heat to the sticky strip, otherwise this can easily bend and not reattach properly. You can’t access the HD without taking the whole thing off, which is %#*@ annoying and fiddly due to the rear stand.
Est-il possible sur ce PC de remplacer le SATA par seulement un SSD ?
LC
Non, j’ai essayé de remplacer le SSD M2 qui est derrière la carte mère par un autre modèle, et il n’est pas reconnu, l’écran ne s’allume même pas. J’ai essayé 2 modèles différents et c’est pareil, de plus ce n’est pas simple car il faut démonter la carte mère.
Thank you very much for this guide. It was very helpful and I’m successful in replacing my HD with SSD! :D
Well I cracked the screen trying to get the bottom strip off. This is on a Z240IE
What type of SSD TO BE ADDED M.2 SSD OR NVME.........The exisitng was hdd can i add m.2 or nvme ssd
On my machine, it was positively impossible to use a plastic opening tool, or even a razor to get under the plastic strip - even after heating up with a heat gun. However, I found another method that will also help prevent damage to the plastic strip: in pictures for Steps 2 and 3, you can see that under the plastic strip, next to some of the screws there are square holes in the plastic body. I was able to shape a sturdy paper clip into an “L” shape, and feed it through the right-most exhaust vent at the bottom to insert into this square hole from below. From there, you can use the paper clip to try to push the plastic strip up from below. It still required some heat from the heat gun, but eventually I was able to push the plastic strip up enough to be able to slip a razor blade under it.
Alexander V Trofimuk - Réponse
I too was unable to do this with the plastic tools, but used a small flat screwdriver to ply up the corned on the bottom curved corner and plastic tools form there - just left a small blemish on the plastic besel, but I can live with that.
Andy Monaghan - Réponse
