Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que son dos (côté blanc) soit dirigé vers le haut.
Retirez la batterie de l'ordinateur portable en poussant les deux languettes vers l'extérieur et tirez la batterie vers l'extérieur. Les onglets sont surlignés en bleu. Placez la batterie sur le côté.
Retirez les 3 vis surlignées en rouge qui fixent le clavier au boîtier à l’aide du tournevis doté de la plus grosse tête cruciforme dans la boîte.
Assurez-vous de garder les vis séparées par étape pour vous assurer de pouvoir les remettre au bon endroit lorsque vous inversez les étapes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Its a standard 2.5" SATA and yes you can replace it with a SSD from any local computer store or even Best Buy.
I bought a Kingston SSD to upgrade mine, but cloning the old hard drive or even trying to install the SSD cleanly doesn’t work, Windows says it wont install and it doesn’t boot. The BIOS isn’t very helpful either.
This guide should not be rated moderate because everything is straight forward. The trickiest step was removing the keyboard. Once it is disassembled to the point of replacing the hard drive, you can also replace pretty much everything else also.
