Introduction
Ceci est le remplacement d'un disque dur Dell Inspiron Mini 1012. Je vous expliquerai comment ouvrir le boîtier, retirer l’ancien disque dur, puis insérer et connecter le nouveau disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 - Disque dur Retournez le périphérique de sorte que son dos (côté blanc) soit tourné vers le haut. Retirez la batterie de l'ordinateur portable en poussant les deux languettes vers l'extérieur et tirez la batterie vers l'extérieur. Les onglets sont surlignés en bleu. Placez la batterie sur le côté. .
Retirez les 3 vis surlignées en rouge qui fixent le clavier au boîtier à l’aide du tournevis doté de la plus grosse tête cruciforme dans la boîte. Assurez-vous de garder les vis séparées par étape pour vous assurer de pouvoir les remettre au bon endroit lorsque vous inversez les étapes.
Tournez l'appareil à l'endroit et ouvrez-le pour voir le clavier.
Retirez le clavier du boîtier, en utilisant un spudger en plastique si nécessaire.
Le clavier sera toujours attaché à la carte mère par un câble ruban.
Retirez les 2 vis cruciformes fixant le disque dur au boîtier. Utilisez le même embout de tournevis qu'avant
Tirez la languette en plastique connectée au disque dur vers l'extérieur dans le sens gauche pour retirer le disque dur de son boîtier.
Lorsque vous remettez le disque dur en place, faites-le glisser dans l'espace, de manière à ce que les trous de vis soient alignés et appuyez jusqu'à obtenir un ajustement précis.
Insérez le ruban pour le clavier dans la carte mère.
Remettez le clavier en place
Placez la batterie et verrouillez-la en place
merci de suivre cette réparation
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
