Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation
    • Retournez le Chromebook.
    • Dévissez les vis avec un tournevis PH11.
  2. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux enjoliveurs avant.
  3. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le périmètre du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le panneau arrière.
  5. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas percer la batterie avec le tournevis ou un instrument pointu.
    • Dévissez les vis avec un tournevis PH000.
  6. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour débrancher la batterie.
  7. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  8. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11, Disque dure: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11, Disque dure: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez toutes les vis auxquelles vous pouvez accéder sur le disque dur.
    • Si vous ne pouvez pas atteindre la vis sous la bande noire, passez à l'étape suivante.
  9. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la bande noire à l'aide d'une pincette.
  10. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez la vis sous la bande noire si vous ne l'avez pas déjà fait.
  11. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le ruban avec la pince à épiler.
  12. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement les loquets fixant la puce informatique argentée.
  13. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à enlever doucement tous les points de fixation restants.
  14. Remplacement du disque dure du Hisense Chromebook C11: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
72%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chelsea Charles
Membre depuis le 10/09/18
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 17
Total : 1,134
