Introduction
Si vous devez remplacer le disque dur de votre Panasonic SDR H-100, suivez ce guide. Le disque dur est l'endroit où la mémoire est stockée pour le caméscope. Sans cela, les vidéos et les photos prises ne peuvent pas être enregistrées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis de 6 mm du côté de la dragonne de la caméra.
Retirez le couvercle du port de charge (borne d'entrée CC) et retirez la vis de 4 mm située à côté de la borne d'entrée.
Dépliez l'écran LCD pour exposer les vis intérieures. Retirez les deux vis noires de 4 mm.
En tenant fermement les deux côtés du caméscope, séparez doucement le boîtier sous la dragonne.
Utilisez une pince à épiler pour saisir le câble ruban au point de connexion et soulevez-le lentement du connecteur
Retirez les deux vis argentées de 4 mm situées sur le boîtier du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
