Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P, Disque dure: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P, Disque dure: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P, Disque dure: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez d'abord la batterie.
    • Retirez la coque latérale droite. Il y a deux vis qui se trouvent juste derrière la sangle qui doivent également être retirées.
    • Préparez-vous à garder une trace de nombreuses petites vis.
    • Gardez une trace de l'endroit où toutes vos vis se dévissent. Certaines de ces vis ont une taille légèrement différente de celle d'autres et resteront coincées à l'intérieur des trous lors de leur remontage.
  2. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis indiquées pour libérer le panneau arrière.
  3. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 3, image 2 de 2
    • Ceci est une continuation de l'étape 2.
    • Retirez la dernière vis.
    • Pour retirer le panneau, tirez-le simplement vers l'arrière.
    • Il y a un câble ruban attaché à la carte mère. Veillez à tirer lentement le panneau vers l'arrière et à détacher le câble ruban.
  4. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR-H40P: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis mises en évidence dans les images montrées.
    • N'utilisez pas de force sur le disque dur.
    • Pour éviter d'endommager l'appareil, soulevez lentement le disque dur pour révéler un câble ruban orange attaché à la carte mère, tirez sur la languette marron foncé et retirez délicatement le câble ruban. Ensuite, vous pouvez procéder au retrait du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colton Basinger
Membre depuis le 10/01/18
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 409
