Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur d'un tout-en-un Sony Vaio Tap 21. Le disque dur est recouvert d’une grille métallique à motif circulaire. Il est situé entre la batterie et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Is that a M.2 SSD Slot on the motherboard?
Nope, that’s an mPCIE/mSATA slot, not an m.2 slot. Look at the retention screw position: m.2 uses a centre screw, mPCIE/mSATA uses a corner screw.
Yes, there is an M.2 SSD slot on the left side of the motherboard. I’ve installed a 256GB SSD in the slot on my VT21
No, it’s clearly an mPCIE/mSATA slot, not m.2. The pin/notch configuration and retention screw position make it easy to identify.
You must be using a mPCIE or mSATA SSD.
Spencer Martin Navarra Chew is correct about this slot. My mistake.
