Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Voulez-vous un plus gros disque dur ou un deuxième SSD? Suivez ce guide pour remplacer votre disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Poser le Surface face vers le bas sur une surface matelassée
Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
Retirez les cinq vis Torx retenant les deux ventilateurs au châssis central.
Enlevez les deux ventilateurs
Retirez les quatre grandes vis Torx qui retiennent le midframe
Retirez les quatre petites vis Torx qui retiennent le midframe
4th blue is missing and is above the far right green circle. In line with the second red circle and below the GPU heat sink.
Thanks for the comment. I just figured that out when I had "extra parts laying on the bench". Wish I had read the comment first! Seems as if someone could please take a second to fix the picture.
Enlever lentement le cadre
Détachez les connecteurs pour les deux ventilateurs et le haut-parleur
Retirez les trois vis Torx maintenant les supports du disque dur
Retirez le support de montage hexagonal de 5 mm
Retirez le disque dur et débranchez le câble d'alimentation SATA / SATA
Retirez les quatre vis Torx qui fixent les supports du disque dur au disque dur.
Do yourself a bit of a favor and MAKE sure that you well tighten [but not overtighten] the standoffs, since the screws need to be screwed into them. If you don't, you'll find yourself needing to take the midframe off multiple times.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
44%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
Hi Cesar, When I load the RST_AHCI “Intel Chipset SATA RAID Controller” drivers, downloaded from https://www.microsoft.com/en-us/download.... It doesn´t recognize my m.2 ssd 64gb/Go. I have a Surface Studio core i5. I don´t know what else to do to install windows in that disk.
Hi Cesar. I can’t get your link to the blog on the Surface Studio SSD upgrade to work. Is it still valid please?
Thank you.
David
Has anyone done this lately? The hardware update was no problem, however I can’t get past windows update. I can install windows to either drive, but as soon as I update it, the thing hangs on boot, and I can’t recover it at all, without full reload. seems like the raid driver RST_AHCI, just will not work for me.
I’m trying to convert to Ubuntu, but that won’t work with RAID. I thought if I can separate the HDD from the SSD, the 128GB SSD would be plenty to install Ubuntu and program files, then use the HDD for user files. How to separate the disks as a software fix?
Which disk number (0 or 1) is the M.2 drive? I replaced both with 2TB drives, and I don’t know which one is which.
From what I have read, the M.2 is drive 1.
Is it really necessary to reapply thermal compound? That’s the first I’ve seen it mentioned.
mine does not boot, witch hard drive has the os ?? the ssd or the regular one>?
