Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
    • La bande est maintenue en place avec un adhésif. Vous pouvez entendre un craquement lorsque la bande est décollée.
    • Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les sept (7) vis 4,8 mm de la base de l'écran.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
    • Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
    • L'écran est maintenu en place par des languettes en plastique. Celles-ci créeront un son éclatant une fois relâché.
    • L’écran va fléchir lorsqu’il est enlevé. Ne courbez pas l'écran trop loin, car l'écran en verre pourrait se briser.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
    • Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux (2) câbles connectés à l'ordinateur à l'aide de borniers blancs et rectangulaires en tirant tout droit sur la fiche.
    • Les câbles et les fils dans ces étapes sont délicats; ne tirez pas sur les fils individuels qui composent chaque câble.
  6. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
    • Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.
    • La ligne noire sur les câbles plats marque la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez le câble jusqu'à cette ligne afin que le rabat de verrouillage le recouvre.
  7. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte WiFi: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte WiFi: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte WiFi: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la carte WLAN dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,2 mm située en haut de la carte WLAN.
  8. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la carte WLAN de son support.
    • Retirez les deux fils d’antenne de la carte WLAN en tirant sur les connecteurs coaxiaux.
  9. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilateur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilateur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois (3) vis 4,8 mm du ventilateur.
    • Retirez le câble reliant le ventilateur à la carte mère en le tirant de son support.
  10. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur en décollant le ruban électrique noir le retenant contre les bouches d'aération du dissipateur thermique.
  11. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les six (6) câbles ruban en soulevant les languettes de verrouillage en plastique, puis en les faisant glisser hors de leur prise.
    • Retirez les deux (2) autres câbles en tirant tout droit sur les connecteurs blancs.
    • Un câble ruban est caché sous du ruban noir.
    • La carte mère est sensible aux décharges électrostatiques. Limitez votre contact avec la surface verte du circuit imprimé et les composants électriques. Lorsque vous manipulez la planche, tenez-la par les bords.
    • Les lignes noires sur les câbles plats marquent la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez les câbles jusqu’à cette ligne afin que le rabat de verrouillage la recouvre.
  12. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer neuf (9) vis de 3,2 mm de la carte mère.
    • Deux des vis situées au centre de la planche sont cachées sous le rembourrage.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la (1) vis 4,8 mm située directement sous le canal du dissipateur de chaleur en cuivre.
  13. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère juste assez pour la démonter des pions en plastique qui la maintiennent en place.
    • Faites pivoter la carte mère vers vous tout en maintenant le dissipateur thermique en pivotant sur son bord inférieur.
  14. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le câble SATA situé sur le côté opposé de la carte mère en le tirant directement vers le haut.
  15. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Dissipateur de chaleur: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Dissipateur de chaleur: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour desserrer les quatre (4) grandes vis argentées de manière uniforme dans l'ordre des numéros gravés à côté de chaque vis.
    • Utilisez un Phillips n ° 0 pour desserrer les quatre (4) autres vis de 2,4 mm de manière uniforme dans l’ordre gravé sur le cuivre à côté de chaque vis.
    • Répétez les deux dernières balles jusqu'à ce que toutes les grandes vis argentées émettent un déclic et que les vis de 2 mm soient retirées.
    • Les vis en argent ne peuvent pas être complètement enlevées.
    • Retirez la bande noire entre le bouclier de RAM et le dissipateur de chaleur.
    • Lors de la remise en place du dissipateur de chaleur sur la carte mère, veillez à serrer les vis un peu à la fois, dans le même ordre que précédemment, jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien ajustées.
  16. Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le dissipateur thermique en le soulevant.
    • Lors du remontage, veillez à utiliser une nouvelle application de pâte thermique. Reportez-vous au guide suivant: Comment appliquer la pâte thermique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Lerena
Membre depuis le 10/02/17
636 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 2,138
