Introduction
Si votre PC surchauffe, vous n'avez qu'à dépoussiérer et retirer les peluches du ventilateur de l'appareil et du dissipateur thermique ou remplacer le ventilateur et le dissipateur thermique de votre HP EliteBook 840 G1.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
Identifiez l'emplacement de la RAM et des languettes métalliques qui seront utilisées lors de la prochaine étape.
Enlevez les 4 vis Phillips qui maintiennent le disque dur.
Tirez sur la languette en plastique afin de retirer le disque dur.
Retirez le disque dur 2.5" de son support en plastique.
Pour pouvoir retirer le ventilateur et le dissipateur, il faut d'abord retirer le capot en plastique.
Retirez les huit vis cruciforme #1 de 2mm .
Retirez les treize vis Torx T8 de 6 mm.
Retirez la seule vis cruciforme #1 de 7 mm.
Dévissez les deux vis cruciformes #1. Ce sont des vis captives qui resteront attachées à l'appareil.
T8 Torx screws - I had something like 16 before the black bottom cover removal was possible, and two (marked here as offset from the bottom edge) were not installed at all, so there are 5 total in places not marked in the above photo.
I had 16 of them as well. The missing ones are:
1. Right next to Ethernet drop jaw.
2. To the left of the battery connector.
3. Next to VGA, right above the fan.
I actually had 18. The additional ones are between the fan and the RAM slots, and between the fan and battery.
Sorry, I actually had 16, but two from the picture did not exist (and I cannot edit my comment anymore !).
Several screws are missing, one near the ethernet port, and 3 out in the middle, and 1 near the fan (inline with the two below the fan)
Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour retirer le clavier, en commençant par l'un de ses coins. Vous devrez soulever le clavier par le haut et le déplacer prudemment en direction de l'écran.
Une fois le clavier retiré, détachez la nappe qui connecte le clavier à l'ordinateur portable, en soulevant le petit clip de verrouillage et en faisant glisser la nappe hors de son emplacement.
Keyboard removal was not necessary to remove the fan for me. Once you get the bottom shell off, the fan subassembly is completely accessible.
There is a hole by the fan to push the keyboard out instead of prying it out.
Dévissez les six vis cruciforme #1. Elles resteront captives au dissipateur.
Heatsink removal is not necessary to take the fan out. You can remove just the fan with its two screws if that is the only thing needing replacement. Like for mine, the fan bearings were bad, but the heatsink was okay though a little dusty..
Remember, though, to have fresh thermal grease ready if you do decide to remove the heatsink anyway.
Warning: I removed the heatsink and now that I’ve re-applied the paste it no longer makes any contact at all with the graphics substrate and barely any with the CPU. HP have a habit of splurging several mm of paste onto their CPUs during manufacture and this has either bent the heatsink or it’s just a poor design full stop. I guess I’ll get a thermal pad and use that as it’s at least designed to conduct heat probably better than an ocean of thermal paste would
Yes, it could work, you can also try to unbend the heat sink but this laptop can become very hot, if the heat sink is bent, you should consider a heatsink replacement for an optimal heat dissipation.
Brendan -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Quality guide. Very logical. Thank you.
perfectly done, thank you!
Do you need to remove the keyboard for replacing the tehmal paste?
You don’t need to remove the keyoard to replace the thermal paste :)
Brendan -
Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
petunia8107 - Réponse
l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
merci pour le tutoriel.
Philippe Fayolle - Réponse
Bonjour Philippe,
Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
Bonne réparation !
Claire Miesch -
