Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
  2. Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du ventilateur du processeur de la carte mère.
    • Ouvrez ensuite le loquet sous le ventilateur du processeur et décrochez les attaches métalliques.
    • Soulevez soigneusement le dissipateur thermique du CPU et le câble du CPU.
  3. Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique Asus CM1745: étape 3, image 3 de 3
    • Nettoyez à la fois le dessus du processeur et le dessous du dissipateur thermique en humidifiant légèrement une serviette en papier avec de l'alcool à friction et en frottant légèrement.
    • Prenez votre pâte thermique et mettez une quantité de la taille d'un pois au milieu du dessus du CPU.
    • Replacez délicatement le dissipateur thermique sur le dessus du CPU et reverrouillez les fixations du dissipateur thermique.
    • Rebranchez le connecteur du ventilateur du processeur sur l'en-tête de la carte mère.
    • Consultez le guide Comment appliquer la pâte thermique pour plus de détails et les meilleures pratiques.
Rebranchez l'ordinateur et rallumez-le. Si le ventilateur tourne, rattachez les panneaux latéraux et le remplacement est terminé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
TC Fowlar
Membre depuis le 10/30/19
794 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019 Membre de l'équipe University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 42
Total : 567
