Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017)
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble dissipateur thermique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble dissipateur thermique: étape 1, image 2 de 2
    • Décollez les quatre autocollants noirs inviolables recouvrant les vis de montage du dissipateur thermique.
    • Retirez les quatre vis T10 qui fixent le dissipateur thermique à l'arrière de la carte mère.
    • Lors du remontage, serrez ces vis un tour complet à la fois, en alternant en croix. Cela augmentera progressivement la pression de serrage uniformément sur toute la surface du processeur. Continuez à serrer progressivement les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et que toute la plaque à ressort repose à plat contre la carte mère.
  2. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque à ressort du dissipateur thermique hors de la carte mère.
  3. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez complètement les trois vis T8 captives, qui fixent le dissipateur thermique sur le GPU.
    • Retirez les deux vis T8 de 5,4 mm qui fixent le caloduc à la carte mère.
  4. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 2 de 2
    • Notez que le processeur restera très probablement collé à la face inférieure du dissipateur thermique lorsqu'il sera retiré. Veillez à ne pas l'endommager.
    • Soulevez et retirez l'ensemble dissipateur thermique de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 299 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 44
