Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
      • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
      • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
      • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
      • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Si vous endommagez accidentellement l'une des quatre vis Y00 de 6,3 mm de long, vous pourrez peut-être, avec un peu de chance et de précaution, utiliser un embout Y0 pour la retirer. Notez toutefois que, dans ce cas, il faudra exercer une légère pression supplémentaire sur le tournevis pour que l'embout s'accroche à la vis.
      • Si vous parvenez à retirer la vis endommagée avec cette méthode, veuillez ne pas la réutiliser, mais la remplacer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
      • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
      • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
      • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 00 si les vis ne sortent pas. Assurez-vous que le tournevis est correctement positionné.
      • Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer les deux vis centrales: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer les deux vis centrales: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
      • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer la vis de fixation du support: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
      • Fermez le support.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
      • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
      • Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
      • Ne l'inclinez pas vers le haut lors de l'ouverture, sinon vous risquez de casser les languettes en plastique situées sur le bord supérieur de la coque.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
      • Lors du remontage, retirez le morceau de mousse avant de connecter le connecteur à emboîter sur la carte mère. Remettez le morceau de mousse en place après avoir vérifié qu'il est connecté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
      • Si la console n'a pas cette mousse, passez cette étape.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
      • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
      • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
      • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
      • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
      • Lors du remontage, si vous n'avez pas de pâte thermique de remplacement, utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour distribuer sur tout le caloduc une couche uniforme et aussi dense que possible, afin d'assurer un bon contact. Répétez ce processus sur la plaque de protection.
      • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme du mastic thermique ou de la K5 Pro.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
      • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
      • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
      • Si vous en avez, trempez la pointe d'une spatule (spudger) dans du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
      • Insérez la pointe d’une spatule (spudger) sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
      • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
      • Roulez la pointe de la spatule (spudger) sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la détacher.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
      • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
      • Nettoyez les résidus de l'ancienne pâte thermique sur le dissipateur thermique et le processeur avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon microfibre. Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage. Ne réutilisez pas l'ancienne pâte thermique.
      • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement avec la pièce d'origine, vous pourriez avoir besoin de transférer certaines pièces comme des bandes adhésives sur la pièce neuve avant le remontage.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo sur notre Forum pour obtenir de l’aide.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 064 Réputation
82 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
I couldn’t even get past the first step because my screws were in so tight I made them threadbare trying to get them out. I did use the iFixit toolkit so I was using the right head but taking the screws out is not as easy as demonstrated lol
Nate Topical - Réponse Partager
same mines are stripped
Luigi Igii - Réponse Partager
Same happened to me :( I was able to file down the screwdriver I was given and it worked on three of the screws before they’d stripped too much. The fourth screw I couldn’t remove so I was able to slightly bend and turn the backing enough to access the fan. I also wasn’t able to peel the tape back without it completely disintegrating. Haha guess I don’t have the magic touch.
Angela Evans - Réponse Partager
Do you need the K5 thermal peas or is the Arctic silver 5 thermal paste enough?
Carlos O - Réponse Partager
You just need a good thermal paste
Daniele Carminati - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 235
30 derniers jours : 1,041
Total : 110,825
