Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000
Vues: 5,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
47
Trente derniers jours :
143
Total :
5 619
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 3 minutes
Difficulté: Modérée
En cas de problème de montage de l'objectif sur votre Sony Alpha ILCE-6000, ce guide vous aidera à remplacer la bague de monture E.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000, Objectif: étape 1, image 1 de 1
      • Mettez la caméra en position OFF.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez le doigt, appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage cercle noir (en bas) à côté de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 3, image 2 de 2
      • En utilisant la main gauche ou la main droite pour tenir le boîtier de l'appareil photo, tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
      • Alignez le point blanc de l'objectif sur le point blanc de la monture de la caméra pour le remplacer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000, E-Mount: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000, E-Mount: étape 4, image 2 de 2
      • Localisez la monture E à l'avant de la caméra
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 5, image 3 de 3
      • Prenez une vis à tête Philips 00 pour retirer les quatre des vis de 5,1 mm situées sur la monture E.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 6, image 3 de 3
      • Après avoir retiré les vis, retirez doucement l'anneau métallique du support E et agitez-le jusqu'à ce qu'il se libère.
      • Retirez l'anneau en plastique situé sous l'anneau métallique.
      • Ne retirez pas la pièce métallique située derrière la bague en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du e-mount du Sony Alpha ILCE-6000: étape 7, image 1 de 1
      • Remplacez l'anneau de montage E en plastique par un nouveau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Yirga Yilma
Membre depuis le 02/02/17
251 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
Hello folks,
actually I have to replace the E-mount ring my ILCE-6000, which seems very easy with this description. Thanks a lot for this!
Is the ring available anywhere on this globe? I would truly appreciate any hint.
Best regards, JDK
JDK - Réponse Partager
Hi there, found a source for the ring as original part. The price is reasonable. Now waiting for delivery ...
Best regards, JDK
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 143
Total : 5,619
