Aller au contenu principal
Remplacement du fermoir de bijoux
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du fermoir de bijoux, Fermoir: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du fermoir de bijoux, Fermoir: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez l'anneau de saut, qui est le lien entre le fermoir et la chaîne.
    • Sur l'anneau de saut, localisez la fente.
  2. Remplacement du fermoir de bijoux: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une paire de pinces à bec plat pour saisir délicatement l'anneau de saut d'un côté de la fente.
    • Utilisez l'autre paire de pinces à bec plat pour saisir l'anneau de saut sur le côté opposé de la fente.
  3. Remplacement du fermoir de bijoux: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 3, image 2 de 2
    • Pour créer un espace suffisamment grand pour retirer le fermoir, tournez une main loin de vous tout en tournant simultanément l'autre main vers vous.
    • Arrêtez de tordre une fois que l'espace est suffisamment grand pour que le fermoir puisse être retiré, et retirez l'ancien fermoir.
    • Faites attention à ne pas tordre vers l'extérieur avec la pince ou vous défigurerez l'anneau de saut.
  4. Remplacement du fermoir de bijoux: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 4, image 3 de 3
    • Si un nouvel anneau de saut est nécessaire, retirez d'abord la chaîne de l'ancien anneau de saut.
    • Ensuite, saisissez un nouvel anneau de saut, localisez sa fente et ouvrez-le à nouveau à l'aide des deux pinces.
  5. Remplacement du fermoir de bijoux: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser la chaîne et le fermoir sur le nouvel anneau de saut.
    • Pour fermer l'anneau de saut, utilisez une paire de pinces à bec plat pour saisir chaque côté de la fente.
    • Commencez à tordre les extrémités de l'anneau de saut l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles se rejoignent.
  6. Remplacement du fermoir de bijoux: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du fermoir de bijoux: étape 6, image 3 de 3
    • Si l'écart persiste, tournez l'anneau de saut afin que les deux extrémités ne soient pas alignées.
    • En gardant une paire de pinces agrippée à l'anneau de saut, utilisez l'autre paire pour presser doucement le bord de l'anneau en rapprochant les extrémités.
    • Une fois cela fait, remettez la pince à bec dans sa position d'origine de chaque côté de la fente et tournez jusqu'à ce que les deux extrémités se rejoignent.
    • Veillez à ne pas trop serrer la jante ou l'anneau de saut sera défiguré.
Profitez de votre bijou nouvellement portable ! Si un autre fermoir se brise, vous savez exactement comment le remplacer.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Breanna Tran
Membre depuis le 04/09/15
239 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 30-6, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-6, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G6
2 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 37
Total : 6,024
