Introduction
Applicable pour tous moteurs (H4D et H4Bt).
Le remplacement du filtre à air est à faire environ tous les 20,000km ou tous les ans. Celui-ci doit être effectué plus tôt en cas d'utilisation en zones poussiéreuses.
Un filtre à air encrassé peut augmenter la consommation de carburant, celui-ci créant plus de résistance et augmentant les pertes au pompage.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
Soulever et déposer la trappe.
Desserrer les deux vis Torx T25 à l'aide d'un tournevis.
Dégager le couvercle en le faisant avancer puis en le soulevant.
Extraire le filtre à air usagé.
Débarraser la boîte à air des éventuels débris et poussière s'y trouvant.
Installer le nouveau filtre à air.
Replacer le couvercle en le glissant vers les encoches
Resserrer les deux vis Torx T25 tout en en maintenant une légère pression sur le couvercle.
Félicitations ! Vous venez de changer vous-même le filtre à air de votre moteur !
6 autres ont terminé cette réparation.
