Introduction
Si la détection de mouvement de votre caméra crée beaucoup de faux positifs, ce guide vous montrera comment remplacer le filtre de blocage infrarouge.
Le filtre est responsable du blocage de la lumière infrarouge qui entre dans l'objectif de la caméra. Une fois que vous avez retiré l'ensemble de lentille, vous pouvez retirer le filtre.
Le filtre en verre est situé à l'intérieur d'une unité autonome avec une batterie et ne peut pas être retiré de l'unité sans l'endommager. Il se trouve dans le support d'objectif de la caméra. Bien que le support d'objectif ait deux fentes, une seule vis fixe réellement le filtre au support d'objectif.
Un tournevis cruciforme n ° 0 est requis pour la vis unique.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
Tirez le câble ruban vers l'appareil.
Il y a deux coins vides sous le bas du panneau à proximité de chaque côté du boîtier.
Placez le bord pointu du spudger dans l'un des coins sous le panneau et faites levier vers le haut.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier supérieur.
Pousser alternativement sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips intérieurs soient libérés.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les six vis de 6 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
