Aller au contenu principal
Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator
  1. Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator, Filtre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator, Filtre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator, Filtre: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de levage et retirez-vous de l'aspirateur.
  2. Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tuyau et retirez-le de l'aspirateur.
  3. Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le loquet de dégagement du bac à poussière et soulevez le bac à poussière de son emplacement.
  4. Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le filtre en mousse de l'endroit où reposait le bac à poussière.
  5. Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du filtre de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le filtre en feutre de l'endroit où reposait le filtre en mousse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sujey Ruano
Membre depuis le 10/08/18
736 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 3,429
