Introduction
Les étapes 1 à 3 fournissent des instructions sur la façon de retirer le filtre post-moteur (HEPA). L'étape 4 fournit des instructions sur la façon de retirer les filtres en mousse et en feutre du pré-moteur. Shark recommande de rincer à la main le filtre post-moteur (HEPA) une fois par an. Le fabricant recommande également de laver à la main les filtres pré-moteur avec du savon une fois tous les trois mois.
Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de continuer.
Tirez le loquet de déverrouillage argenté et soulevez-le du corps de l'aspirateur par le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I cleaned all filters vacuum a rug and then went to regular floors and the vacuum stopped all together I don't know what it is belt looks new
It just stopped running
I cleaned all filters let them dry then replaced to vacuum started vacuum and it ran less than 5minutes and it shut down
