Aller au contenu principal
Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301, Filtre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301, Filtre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301, Filtre: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le couvercle du filtre orange à l'avant de l'aspirateur.
    • Retirez le couvercle du filtre orange en tirant sur la languette sur laquelle est écrit "Clean Filter Monthly".
  2. Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les filtres extérieur et intérieur à l'intérieur de l'aspirateur en les tirant.
  3. Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 3, image 3 de 3
    • Lavez les filtres en faisant couler de l'eau du robinet jusqu'à ce qu'ils soient clairs, sauf si vous achetez de nouveaux filtres.
    • Étalez les filtres jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
  4. Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le couvercle du filtre du moteur sur le dessus de l'aspirateur avec l'aspirateur face à vous.
    • Retirez le couvercle du filtre du moteur en poussant le clip de déverrouillage sur le dessus et en tirant vers vous.
  5. Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du filtre du Shark Rocket HV301: étape 5, image 2 de 2
    • Pincez la languette du filtre du moteur pour le retirer de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 10/06/16
424 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
9 commentaires
great! I had an extra filter in a package of filters I bought and couldn't for the life of me figure there that one on top of the motor went. I haven't changed it since I bought the cleaner 2 years ago!
randy thill - Réponse
My motor filter is now almost completely black. Is that normal?
chanel a - Réponse
Nope. If it’s cloth, wash it with soap and water, toss it in the drier, and put it back in. If it’s washable but not cloth, wash it, let it dry - good to go
Robin Wenz -
Am I missing something? Isn’t the conclusion a little premature? The filter in the back, are we able to clean it or not? A couple of YouTube videos on the subject say not to clean this filter. When my vacuum is under load and they close off the suction I immediately have a loss of suction power and loud suction noise out the back. Basically it is losing almost all the suction power out the back when the vacuum is under load. This happens regardless if I have the filter in or out so I can’t imagine cleaning it will make much difference. I have cleaned all my other filters. Other than that the vacuum sounds like it’s working well. I can’t find any other information on the topic. This is not happen to anyone else? Thank you for any help and also if you could clarify if we can clean the filter in the back or not as well that would be great. My apologies if this was already mentioned somewhere in the video earlier on. May want to include it at the end when discussing that particular filter anyways?
Bilbo - Réponse
Can I rinse the motor filter?
Ashley Stilabower -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 423
Total : 42,079
